Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, um den Computer auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne dreizehn 6,5 mm Schrauben von der Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung mit den Händen vom Laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vier 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Akkueinheit halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel, das den Akku mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher vier 6,8 mm Schrauben, mit denen die Kühlkörper-Komponente am Gehäuse und am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die Kühlkörperkomponente verfügt über zwei Kabel, die an den Seiten verstaut sind – ein graues und ein schwarzes. Gehe vorsichtig mit ihnen um, da sie mit dem Netzwerkadapter des Computers verbunden sind, bei dem es sich um den grünen Chip darunter handelt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, das mit dem Motherboard verbunden ist. Hebe vorsichtig den schwarzen Kunststoff an, der es festhält, und ziehe das Flachbandkabel zurück, bis es frei aus dem Steckplatz ist.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3-mm-Schraube, die die Netzwerkadapterkarte hält, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Nach dem Entfernen der Schraube sollte die Karte in einem 45-Grad-Winkel nach oben stehen. Sobald sie sich in dieser Position befindet, ziehe sie einfach aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das nun freiliegende Flachbandkabel, indem du die kleine schwarze Zuglasche, die es fixiert, anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig zurückziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel der Festplatte, indem du denselben Schritt wie bei den vorherigen Flachbandkabeln befolgst. Hebe vorsichtig das Plastikteil an, das das Flachbandkabel an seinem Platz hält, und ziehe daran, bis es sich aus dem Steckplatz löst.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Philips 00-Schraubendreher die 3 mm Schraube, die sich neben dem Anschluss der CMOS-Batterie befindet. Dadurch lässt sich das Motherboard lösen und aus dem Gehäuse nehmen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker der CMOS-Batterie.
      Frag FixBot
    9. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne die Lautsprecherverbindung vom Motherboard.
      Frag FixBot
    10. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne das Touchpad-Flachbandkabel auf dieselbe Weise wie die anderen Flachbandkabel. Hebe vorsichtig die Kunststofflasche an, die es an Ort und Stelle hält, und ziehe das Kabel behutsam heraus, bis es aus dem Steckplatz gelöst ist.
      Frag FixBot
    11. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3-mm-Schrauben, die das Display am Motherboard halten, sowie die daneben befindliche 4,5-mm- und 6-mm-Schraube, die die obere Ecke des Motherboards am Computergehäuse befestigen.
      • Sobald die Schrauben, die das Display am Motherboard halten, entfernt sind, hebe das Metallteil an, damit das Motherboard leichter angehoben und herausgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    12. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Kunststoff an, der das Displaykabel auf dem Motherboard hält, und entferne das Kabel behutsam aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Touchpad: Schritt 19, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Touchpad: Schritt 19, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen, Touchpad: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2,5-mm-Schrauben, die das Touchpad im Computergehäuse halten, mit einem Philips-00-Schraubendreher. Diese beiden Schrauben sollten von einer dünnen Kunststoffabdeckung bedeckt sein, die sich leicht anheben lässt.
      • Wenn das Motherboard entfernt ist, liegt das Touchpad frei.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Touchpad austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Drücke das Touchpad aus der Aussparung, um es aus dem Gehäuse zu entnehmen.
      • Um das Touchpad erfolgreich zu entnehmen, musst du es in einem 45-Grad-Winkel halten und drücken, da ein Metallteil an der Unterseite es festhält. Drücke es dazu heraus und ziehe es nach oben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,159
