Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hält der Akku deines Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE nicht mehr oder schaltet sich das Gerät unerwartet ab? Musst du ständig mit dem Ladegerät am Stromnetz bleiben? Diese Probleme können auf einen schwachen Akku hinweisen, der ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung zeigt dir die benötigten Werkzeuge und Schritte, um deinen Akku effizient und sicher zu ersetzen, damit dein Laptop unterwegs wieder zuverlässig funktioniert.
Was du brauchst
Prüfe, ob das Notebook ausgeschaltet ist.
Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die 13 6 mm Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Fahre vorsichtig mit einem Jimmy entlang der Gehäusenaht.
Entferne die Rückabdeckung des Notebooks.
Entferne die drei 6-mm-Schrauben von den Laschen um den Akku herum mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne den Akku-Stecker vorsichtig mit einem Spudger vom Gerät.
Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
