Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob das Notebook ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die 13 6 mm Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Fahre vorsichtig mit einem Jimmy entlang der Gehäusenaht.
      • Entferne die Rückabdeckung des Notebooks.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die Halteklammern auf beiden Seiten des RAMs nach außen.
      • Entnimm den RAM aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 806
