Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wird dein Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE zu heiß oder macht ungewöhnliche Geräusche? Dein Lüfter ist möglicherweise mit Staub verstopft, defekt oder arbeitet nicht mehr effizient. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Austauschen oder Reinigen deines Lüfters, damit dein Laptop kühl bleibt und reibungslos funktioniert.
Was du brauchst
Prüfe, ob das Notebook ausgeschaltet ist.
Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die 13 6 mm Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Fahre vorsichtig mit einem Jimmy entlang der Gehäusenaht.
Entferne die Rückabdeckung des Notebooks.
Zieh den Lüfterstecker vorsichtig ab.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben links neben dem Lüfter mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Heb den Lüfter an und nimm ihn von der Rückseite des Geräts ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
