Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Geben die Lautsprecher deines Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE keinen korrekten Ton mehr aus? Ist gar kein Ton zu hören? Möglicherweise sind deine Lautsprecher übermäßig abgenutzt oder physisch beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Diese Anleitung stellt dir das nötige Werkzeug zur Verfügung, um deine Lautsprecher effizient und einfach zu wechseln, damit du die gewohnte Tonqualität wieder genießen kannst.
Was du brauchst
Prüfe, ob das Notebook ausgeschaltet ist.
Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die 13 6 mm Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Fahre vorsichtig mit einem Jimmy entlang der Gehäusenaht.
Entferne die Rückabdeckung des Notebooks.
Entferne die drei 6-mm-Schrauben von den Laschen um den Akku herum mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne den Akku-Stecker vorsichtig mit einem Spudger vom Gerät.
Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
Trenne den Stecker der Lautsprecher mit einem Spudger vom Motherboard.
Hebe die Lautsprecher vorsichtig mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe das rote Kabel vorsichtig aus seiner Führung entlang der Unterseite.
Entnimm die Lautsprecher aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
