Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 3.3 mm screws securing the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a Jimmy or your fingernail to pry the back panel off.
  2. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the five 3 mm screws securing the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently disconnect the battery connector from the motherboard by pulling the plug straight out to avoid bending the pins.
  4. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the battery out of its compartment and set it aside.
Abschluss
Devan Arrandale
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 316
