Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 3.3 mm screws securing the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a Jimmy or your fingernail to pry the back panel off.
    Frag FixBot
  2. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the six 3 mm screws from the black board using a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  3. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws that hold the hard drive down in place.
    Frag FixBot
  4. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Hard Drive Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a Jimmy to remove the blue and black bracket that surrounds the hard drive.
    • Pull the hard drive from the bottom to release it from its black port labeled S0712.
    Frag FixBot
Abschluss
Kristen Gismondi
107.012 Reputation
270 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 210
