Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Platziere den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Löse die drei 9,3mm Schrauben von der oberen Seite des Laptops mit einem T5 Torx Schraubendreher
    • Löse die vier 4,5mm Schrauben von der unteren Seite des Laptops mit einem T5 Torx Schraubendreher
  2. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Heble die Abdeckung auf der Rückseite mit einem Jimmy auf.
  3. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den schwarzen Aufkleber von der SSD.
    • Löse die einzelne 4mm Kreuzschlitzschraube #00 von der SSD.
  4. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nachdem die SSD abgeschraubt wurde, wird sie ungefähr 45 Grad angewinkelt sein.
    • Entferne die SSD aus ihrer Halterung.
  5. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Richte die neue SSD mit den Kerben am Laptop aus und setze sie in einem 45 Grad Winkel in die Halterung ein, genauso wie es war, als sie entfernt wurde.
    • Ob die SSD richtig eingesetzt wurde, kannst du erkennen, wenn die goldenen Pins nicht mehr sichtbar sind und der Halbkreis am anderen Ende der SSD auf das Schraubenloch passt.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 3,344
