Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseitige Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseitige Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseitige Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die die rückseitige Abdeckung halten.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um alle Clips zu lösen und die Abdeckung abzunehmen.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, die SSD aufzurüsten.
      • Drehe die Schrauben des Kühlkörpers heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Den Kühlkörper herausdrehen.
      • Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU. Am besten verwendest du Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch, aber sei vorsichtig und übe nicht zu viel Druck auf die CPU aus.
      • Es wird außerdem empfohlen, Staub im Laptop und im Lüfter mit Druckluft zu entfernen.
      • Verwende nicht zu viel Wärmeleitpaste, gerade genug, um einen Teil der Fläche zu bedecken. Falls du einen Spachtel hast, verwende ihn. Die Wärmeleitpaste verteilt sich gleichmäßig, sobald du den Kühlkörper festziehst.
      • Setze den Kühlkörper zuletzt vorsichtig wieder auf und ziehe die Schrauben fest, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter reinigen (optional): Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter reinigen (optional): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Du kannst den Lüfter auch ausbauen, um ihn leichter zu reinigen.
      • Er wird von zwei Schrauben gehalten. Eine davon befindet sich unter dem markierten Stecker, den du also zuerst abziehen musst.
      • Der Lüfter selbst ist gekapselt und kann daher nicht vollständig geöffnet werden, aber Druckluft in Verbindung mit einem kleinen Pinsel reicht aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 1,059
