Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
1.348
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Wenn dein Computer während der Benutzung nicht mehr reagiert, liegt das wahrscheinlich an der Leiterplatte.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass das Typenschild zu sehen ist, und beginne, alle Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückseite mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab, sobald alle Schrauben entfernt sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckung vollständig entfernt ist, beginne, den Akku herauszudrehen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Leiterplatte.
      • Wenn alle Schrauben vom Akku entfernt wurden, hebe den Akku vorsichtig an.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist vollständig entfernt und kann durch einen neuen Akku ersetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben, die den Lüfter am Laptop sichern.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen, Kabel aushängen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hänge das Kabel mit einem Spudger aus der Lüfterkomponente aus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter ist nun vollständig entfernt.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen, Touchpad: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem der Akku entfernt wurde, widmest du dich dem Touchpad.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Bevor du das Touchpad entfernst, musst du es mit einem Nylon-Spudger von der Leiterplatte trennen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Schrauben, die das Touchpad halten.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen, Leiterplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Sobald Lüfter und Akku entfernt sind, kannst du endlich vollständig auf die Leiterplatte zugreifen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Trenne das Touchpad-Kabel mithilfe eines Nylon-Spudgers von der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe anschließend die Lasche an, die diese Verkabelung hält.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Klappe geöffnet ist, entferne alle Schrauben, die die Leiterplatte am Computer befestigen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Schrauben von der Leiterplatte entfernt wurden, musst du diese letzten Schrauben lösen, um sie vollständig herausnehmen zu können.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Leiterplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Die Leiterplatte ist vollständig entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Matthew Hurtt
746 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 1,348
