Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass dein Computer vollständig AUSGESCHALTET ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne die acht 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 11 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebel die Rückabdeckung auf, indem du das Öffnungswerkzeug an den Scharnieren ansetzt und es zwischen die Rückabdeckung und das Gehäuse schiebst.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug an der hinteren Kante entlang und hebe dabei die Abdeckung nach und nach an. Es ist normal, wenn du ein Knacken oder Klicken hörst, da die Rückabdeckung mit Clips befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die 2 grauen Kabel um den Lüfter mit der Präzisions-Pinzette aus ihren Clips.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende zwei Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um das Stromkabel des Lüfters vom Mainboard zu trennen und den Lüfter zu entfernen.
      • Hebe den Lüfter aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
Rajeshwar Choudhary - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 2,110
