Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Schrock
458 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 7,539
