Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
    Frag FixBot
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
    Frag FixBot
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 5,428
