Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 6
Letzten 30 Tage: 23
Insgesamt: 183
