Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Will Schafer
380 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,525
