Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Will Schafer
380 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
thank you for you share
Liu bing - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,344
