Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
5.160
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB austauschst. Der Akku ist ein wesentlicher Bestandteil des Laptops, da er als Energiespeicher dient. Er versorgt das Laptop mit Strom, während es nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist. Dein Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn sich dein Laptop nur einschalten lässt, während es am Stromnetz hängt, oder wenn sich der Akku sehr schnell entlädt, sobald das Kabel entfernt wird.
Stelle vor Beginn des Austauschs sicher, dass das Laptop vollständig ausgeschaltet und vom Netzkabel getrennt ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 6,5 mm Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist, mithilfe eines T5 Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Naht zwischen der Bodenabdeckung und dem restlichen Gehäuse des Laptops.
      • Das Ziel ist es, die Kunststoffhaken zu lösen, die die Bodenabdeckung sichern.
      • Arbeite dich rund um die Bodenabdeckung des Laptops im Uhrzeigersinn vor, bis jeder Clip gelöst ist.
      • Du wirst ein Klicken spüren und hören, wenn die Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5 mm Schrauben rund um den Akku mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die Stromversorgung der Batterie vom Motherboard mit einer Pinzette.
      • Entnimm die Batterie aus dem Laptop.
      • Falls die Batterie auf der Unterseite mit einem Klebestreifen befestigt ist, heble sie vorsichtig ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 5,160
