Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
54
Insgesamt:
1.892
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Arbeitsspeichers in deinem Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB. Der Arbeitsspeicher (auch RAM oder DIMM genannt) ist für den Betrieb deines Laptops unerlässlich, da er als Kurzzeitspeicher dient. Der Arbeitsspeicher sorgt dafür, dass dein Laptop schneller arbeiten kann. Wenn dein Laptop Schwierigkeiten beim Ausführen von Programmen hat und diese sehr langsam oder gar nicht lädt, ist möglicherweise der Arbeitsspeicher defekt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 6,5 mm Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist, mithilfe eines T5 Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Naht zwischen der Bodenabdeckung und dem restlichen Gehäuse des Laptops.
      • Das Ziel ist es, die Kunststoffhaken zu lösen, die die Bodenabdeckung sichern.
      • Arbeite dich rund um die Bodenabdeckung des Laptops im Uhrzeigersinn vor, bis jeder Clip gelöst ist.
      • Du wirst ein Klicken spüren und hören, wenn die Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble die Schutzabdeckung des Arbeitsspeichers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die Metallklammern, die den Arbeitsspeicher sichern.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den RAM aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ryan Reish
432 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Thank you so much
Ayham Ka - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,892
