Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
7
Letzte 30 Tage:
43
Insgesamt:
1.111
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung führt dich durch den Ausbau der Lüfter deines Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB. Diese Anleitung ist hilfreich, wenn dein Gerät zu heiß wird. Möglicherweise müssen deine Lüfter ausgetauscht oder einfach nur gereinigt werden, falls sie mit Staub verstopft sind. Das Entfernen des Lüfters ist einfach, aber es ist wichtig, dass du Wärmeleitpaste zur Hand hast, wenn es an der Zeit ist, den Lüfter wieder einzubauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 6,5 mm Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist, mithilfe eines T5 Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Naht zwischen der Bodenabdeckung und dem restlichen Gehäuse des Laptops.
      • Das Ziel ist es, die Kunststoffhaken zu lösen, die die Bodenabdeckung sichern.
      • Arbeite dich rund um die Bodenabdeckung des Laptops im Uhrzeigersinn vor, bis jeder Clip gelöst ist.
      • Du wirst ein Klicken spüren und hören, wenn die Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfter halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse die sieben unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wickle die schwarzen und grauen Kabel mit einer Pinzette aus den Clips, die sie an dem linken Lüfter halten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das schwarze Stück Gewebeklebeband an, das die Kabel des rechten Lüfters auf der Leiterplatte sichert.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zieh die Stecker der Verkabelung, die mit den jeweiligen Lüftern verbunden sind, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lüfter vorsichtig aus dem Laptop.
      • Die Luftkanäle der Lüfter sind mit Wärmeleitpaste befestigt, die ein vorsichtiges Hebeln erfordert.
      • Trage beim Austausch des Lüfters eine erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf die Lüfterkanäle auf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Nico Magtoto
489 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,111
