Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die einzelnen Schritte zum Entfernen der SSD-Karte. Die SSD-Karte ist für das Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB unerlässlich, da sie dem Laptop Speicherplatz und Arbeitsspeicher bereitstellt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die zehn 6,5 mm Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist, mithilfe eines T5 Torx-Schraubendrehers.
Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Naht zwischen der Bodenabdeckung und dem restlichen Gehäuse des Laptops.
Arbeite dich rund um die Bodenabdeckung des Laptops im Uhrzeigersinn vor, bis jeder Clip gelöst ist.
Entferne die einzelne 3,5 mm Schraube, die die SSD-Karte sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die Schutzabdeckung vorsichtig von der SSD-Karte anzuheben.
Entferne die einzelne 3,5-mm-Schraube, mit der die SSD-Karte gesichert ist, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
