Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad G50-45 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
4.613
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Nach dem Lesen dieser Anleitung solltest du in der Lage sein, den Akku in einem Lenovo IdeaPad G50-45 zu ersetzen. Lies dir vorher unbedingt die Fehlerdiagnose für dieses Gerät durch, damit du sicher sein kannst, dass dies die richtige Reparaturanleitung für dein Problem ist.
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad G50-45 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät sicher mit der Oberseite nach unten ab, sodass das Akkuteil zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad G50-45 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die beiden Schalter oberhalb des Akkus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad G50-45 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls noch nicht geschehen, schiebe den rechten Schalter nach rechts, sodass ein roter Streifen sichtbar wird. Halte dann die linke Klammer nach links gedrückt und ziehe den Akku heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und achte darauf, den linken Schalter nach links zu halten, während du den neuen Akku einsetzt.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 4,613
