Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Safely place the Device upside down and have the battery component facing yourself.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the two switches above the battery.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • If it is not already, push the right switch to the right so that it shows a red strip. Then hold the left clip to the left and pull out the battery.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, and make sure to hold the left switch to the left when inserting the new battery.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Robert Muir
359 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,718
