Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement, DVD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First, remove the three screws located on the bottom panel of the laptop using a Philips #2 screwdriver.
    • To avoid losing the small screws, put them in a container.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the panel on the laptop, gently slide the panel away from the battery.
    • Make sure to slide the panel away before you lift to keep the panel from breaking.
    • Lift up the panel and place it to the side.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the indicated screw holding the DVD Drive.
    • To avoid losing the screw, place it in the same container used to hold the other three screws.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push the now-free tab towards the DVD Drive using a flathead screwdriver.
    • Do not pry up the now-free tab.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lastly, pull out the DVD Drive; it should come out easily.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Saulo Gomes
601 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 8,565
