Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die drei Schrauben an der Unterseite des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #2.
      • Lege die kleinen Schrauben in einen Behälter, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Panel vorsichtig vom Akku weg, um es vom Laptop zu entfernen.
      • Achte darauf, das Panel wegzuschieben, bevor du es anhebst, damit es nicht bricht.
      • Hebe das Panel an und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die angegebene Schraube, mit der das DVD-Laufwerk befestigt ist.
      • Um die Schraube nicht zu verlieren, lege sie in denselben Behälter, in dem du die anderen drei Schrauben aufbewahrst.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die nun freie Lasche mit einem Schlitz Schraubendreher in Richtung DVD-Laufwerk.
      • Die nun freie Lasche nicht anheben.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe zum Schluss das DVD-Laufwerk heraus; es lässt sich leicht entnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 9,131
