Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine Anleitung, um das defekte Display des Lenovo IdeaPad G50-45 Laptops zu ersetzen.
Das Laptop-Display ist die Komponente, die Grafiken auf einem Flüssigkristallbildschirm (LCD) anzeigt. Ein Austausch ist notwendig, wenn das Display physisch beschädigt ist, zum Beispiel durch Sprünge, mehrfarbige vertikale Linien sowie schwarze oder weiße Flecken.
Bevor du diese Anleitung verwendest, führe eine Fehlerdiagnose des Displays durch, um sicherzustellen, dass tatsächlich eine physische Beschädigung vorliegt – oft können Bildverzerrungen und Linien in der Auflösung auch durch einen Defekt der Grafikkarte oder des Prozessors verursacht werden. Ein fehlerhaftes Displaykabel kann ebenfalls diese Probleme verursachen.
Das Ersatzdisplay muss mit den Spezifikationen deines Laptops kompatibel sein. Dies umfasst die Displaygröße, die Auflösung, die Hintergrundbeleuchtung und die Art des Steckers an der Unterseite des Displays. Die genaue Modellnummer des Displays kannst du auf der Rückseite des Originaldisplays überprüfen.
Gehe vorsichtig mit dem Ersatzdisplay um, da es zerbrechlich ist und bei Stürzen oder zu hohem Druck leicht beschädigt werden kann. Achte darauf, den Laptop vollständig auszuschalten und von jeder externen Stromquelle zu trennen, bevor du mit diesem Prozess beginnst.
Was du brauchst
Entferne den Rand, indem du eine Kante mit dem iFixit Öffnungswerkzeug anhebst.
Entferne den restlichen Rand, indem du mit der Hand hinter das Display fasst und ihn abhebelst.
Entferne die 4 Schrauben in den Ecken des Bildschirms mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Zieh den Aufkleber ab, der den Stecker an der Rückseite des Bildschirms befestigt.
Trenne das Kabel, das den Bildschirm mit dem Computer verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
