Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät vorsichtig um und entferne die 3 eingekreisten Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die untere Abdeckung ab, anstatt sie anzuheben, sobald die 3 Schrauben entfernt sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche den Lüfter in der oberen rechten Ecke über dem orangefarbenen Balken; er sieht aus wie ein silberner Halbkreis.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 Schrauben, mit denen der Lüfter am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe den Lüfter langsam heraus. Er ist noch über ein dünnes Kabel mit dem Gerät verbunden. Greife das weiße Ende des Kabels an der Stelle, an der es sich in zwei teilt, halte es fest und ziehe es heraus.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad G50-45 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter lässt sich jetzt entnehmen und sollte wie hier abgebildet aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 3,469
