Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung bietet Anweisungen zur Diagnose und zum Austausch einer defekten Tastatur bei einem Laptop der Lenovo IdeaPad G50-45-Serie.
Die Tastatur dient als primäre Schnittstelle zur Texteingabe zwischen Nutzer und elektronischem Gerät. Die Tastatur nimmt mechanische Eingaben des Nutzers entgegen und erzeugt digitalen Text auf dem Bildschirm.
Um festzustellen, ob deine Tastatur defekt ist und ausgetauscht werden muss, achte auf folgende Anzeichen:
- Klemmende Tasten
- Tasten lassen sich schwer drücken
- Einige oder alle Tasten reagieren nicht und erzeugen keinen Text auf dem Bildschirm
- Tasten lösen sich und bleiben nicht an ihrem Platz
Wenn du festgestellt hast, dass einer oder mehrere der genannten Punkte zutreffen, benötigt dein Laptop eine Ersatz-Tastatur. Das mag entmutigend klingen, aber aufgrund des einfachen Designs der Essential-Laptop-Serie von Lenovo sind Reparaturen relativ unkompliziert und mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung einfach durchzuführen.
Bevor du mit dem Schritt-für-Schritt-Prozess zum Tastaturtausch beginnst, stelle sicher, dass das Laptop von allen Stromquellen getrennt ist und entferne den Akku, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
Was du brauchst
Schiebe die zwei Verriegelungslaschen voneinander weg, um den Akku zu entriegeln.
Nimm den Akku aus dem Laptop, sobald er entriegelt ist, um elektrische Schäden zu vermeiden.
Suche die drei M2x6-Schrauben an der Unterseite des Laptop-Gehäuses.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Suche die drei M2x6-Schrauben, mit denen die Tastatur befestigt ist.
Die Schrauben sind mit einem Tastatursymbol gekennzeichnet.
Löse und drehe die drei M2x6-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe den Laptop um, sobald die Schrauben entfernt sind, die die Tastatur an der Basis sichern.
Hebe die Tastatur mit dem Spudger rundherum an, um sie vom Laptop zu lösen; beginne dabei in der oberen linken Ecke.
Du wirst ein „Klicken“ hören, während sich die Tastatur von der Basis löst.
Hebe die Oberseite der Tastatur nach oben und vorne, sobald sie gelöst ist.
Sei SEHR vorsichtig und ziehe die Tastatur nur ein paar Zentimeter heraus, um das angeschlossene Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Hebe die schwarze Verriegelungslasche mit dem Spudger an, um das Flachbandkabel zu lösen.
Trenne das Flachbandkabel, indem du es gerade herausziehst.
Sei vorsichtig, dass du das Flachbandkabel nicht mit dem Spudger beschädigst.
Führe beim Einsetzen der Ersatztastatur zuerst die Unterseite der Tastatur in die drei Schlitze am Gehäuseunterteil ein.
Schließe den Einbau der Tastatur ab, indem du oben auf die Tastatur drückst, bis die Clips hörbar einrasten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I had an issue with the numbers at the top of alphabets. Some keys didn't work. I followed the instructions above to clean up the keyboard and hoped that would work. I could successfully remove and reassemble the keyboard but that didn't solve it.
I read it somewhere that this could be a hardware issue and the whole keyboard needs to changed. Is it really the case? Can't few keys be changed or fixed somehow?
Thank you.
