Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
209
Insgesamt:
14.878
Kommentare: 6
3 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die linke SSD deines Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 auszutauschen.
Dein Laptop wird möglicherweise ohne Abstandsschraube geliefert, um eine zusätzliche SSD zu installieren. In diesem Fall musst du eine solche kaufen.
Bevor du diese Reparatur durchführst, sichere wenn möglich deine vorhandene SSD. Wenn du die SSD austauschst, auf der dein Betriebssystem installiert ist, mache dich mit einem Dienstprogramm zum Festplatten-Klonen vertraut, damit du bereit bist, deine Daten auf die neue SSD zu migrieren.
Stelle sicher, dass du deinen Laptop vollständig ausschaltest und abziehst. Achte darauf, dass sich der Laptop nicht im Standby-, Ruhe- oder Hibernationsmodus befindet.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Untere Gehäuseabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Untere Gehäuseabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 Schrauben, mit denen die untere Gehäuseabdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher:
      • Sechs 12-mm-Schrauben
      • Vier 4,5-mm-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum an der vorderen rechten Kante zwischen das untere Gehäuse und den Rahmen ein.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der Vorderkante, um die Clips zu lösen, die das untere Gehäuse halten.
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken und rechten Kante fort, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vom Gehäuse ab und entferne sie.
      • Dies ist beim Wiederzusammenbau ein guter Zeitpunkt, um deinen Laptop einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du ihn wieder verschließt. Achte darauf, den Laptop wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der spitzen Seite eines Spudgers nacheinander beide Seiten des Akku-Steckers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Linke SSD lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, Linke SSD lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die linke SSD sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 linke SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe die SSD aus ihrem Anschluss und entferne sie. Halte die SSD beim Herausziehen so parallel wie möglich zum Motherboard.
      • Ziehe sie nicht in einem steilen Winkel nach oben, da dies die SSD und den Anschluss beschädigen könnte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Lenovo IdeaPad-Forum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.827 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
I want do to an ssd upgrade, but I have a 15ihu6 model. Are the instructions the same? And also, the slot is empty. Is there a screw by default? If no, then what length is it?
Kartosh (regeditexe) - Antwort Teilen
Nevermind, it's 2.4mm, i guess.
Hi! Yes, the left SSD screw is 2.4 mm as you stated. Also make sure your laptop has a standoff screw to put that 2.4 mm screw into (some laptops may not come with one installed).
Spencer Day - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 14,878
