Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
      • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die zehn 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Rückabdeckung in die Nähe der Scharniere des Displays.
      • Heble das Gehäuse an beiden Seiten vorsichtig hoch.
      • Möglicherweise hörst du ein knackendes Geräusch, wenn du die Rückabdeckung aufhebelst. Das ist normal. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, versuche, es in einem anderen Winkel/einer anderen Position aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen, CMOS-Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen, CMOS-Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen, CMOS-Batterie: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die runde CMOS-Batterie ganz links im Computer, indem du sie mit dem Finger oder einem Öffnungswerkzeug anhebst.
      • Sie ist nur mit Klebstoff befestigt und erfordert daher keinen großen Kraftaufwand.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die verbundenen roten und schwarzen Kabel ab, die die CMOS-Batterie mit der Seite des Geräts verbinden.
      • Entnimm die CMOS-Batterie aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 4,159
