Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die zehn 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Rückabdeckung in die Nähe der Scharniere des Displays.
Heble das Gehäuse an beiden Seiten vorsichtig hoch.
Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter mit dem Gehäuse verbinden, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Wickle das schwarze Kabel, das zwischen der Oberseite des Akkus und der Unterseite des Lüfters verläuft, vorsichtig aus den Rillen entlang der Seite des Lüfters.
Um dies zu tun, musst du das Metallklebeband, das das Kabel an Ort und Stelle hält, mit deinen Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug anheben, indem du die Kante hochhebelst.
Hebe den Lüfter vorsichtig an den Ecken an und löse das kleine Kabel des Steckers, indem du es parallel zum Gerät ziehst.
Entnimm den Lüfter aus dem Laptop.
Entferne die drei 3-mm-Schrauben, die den schwarzen Kühlkörper nahe der Oberseite des Computers sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Hebe den Kühlkörper vertikal an, um ihn aus dem Laptop zu nehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
