Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die zehn 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Rückabdeckung in die Nähe der Scharniere des Displays.
Heble das Gehäuse an beiden Seiten vorsichtig hoch.
Trenne das Akkukabel, indem du es vorsichtig gerade aus dem Stecker ziehst.
Entnimm den Akku aus dem Laptop.
Klappe die Halteklappen, die das silberne Videokabel fixieren, mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem jeweiligen Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
