Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are attached to the panel. When unscrewing, be sure to stop when you here a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the back panel from the side closest to the battery and remove the panel.
  3. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the hard drive to the right, away from the RAM modules.
    • Lift the hard drive from the side closest to the RAM modules.
    • When re-inserting the hard drive, ensure that the copper contacts on the drive's connector are facing upwards.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
James Morizzo
496 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,809
