Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
2.041
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zum Display austauschen zeigt dir, wie du ein defektes LCD-Display an deinem Lenovo U410 ersetzt. Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher und einen Metall-Spudger. Sei vorsichtig beim Entfernen der Kunststoffblende und der Stecker, da sie leicht zerbrechen können.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass dein Laptop vor dem Zerlegen ausgeschaltet ist.
      • Schalte den Laptop aus.
      • Hebele die schwarze Blende um den Bildschirm vorsichtig mit einem Metall-Spudger ab.
      • Ein Metall-Spudger kann verwendet werden, aber die Verwendung deiner Hand verhindert Schäden am Bildschirm und am Kunststoffrahmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), mit denen der Bildschirm am Laptop befestigt ist.
      • Ignoriere den Aufkleber „Do not touch“ (Nicht berühren) im unteren Bereich des Bildschirms. Er wird den Laptop nicht beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad U410 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege den LCD-Bildschirm auf die Tastatur.
      • Suche den goldenen Stecker an der Unterseite des LCD-Panels.
      • Greife den Stecker vorsichtig an beiden Seiten und ziehe ihn gerade heraus.
      • Das Stecker-Kabel ist sehr empfindlich. Wende so wenig Kraft wie möglich an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Edric An
433 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 2,041
