Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off and unplug your laptop to prevent the risk of electrocution.
    • Turn your laptop over so that the bottom is face up.
  2. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • On the top left of the laptop there is a switch. Make sure it's pushed in the unlocked position.
  3. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the switch collinear with the last one and move the switch to an unlocked position.
  4. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the unlocked battery.
  5. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Open the laptop.
  6. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four 7mm phillips head screws in the corners of the screen with a Phillips #00 Screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pry the screen out of the tabs with a spudger.
  8. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the four 7mm phillips head screws located beneath the screen.
  9. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Pop out the connector that links the screen to the motherboard.
  10. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Pop the new screen into the connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G1
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 216
