Einleitung
Zum Ausbau des Displays musst du erst das Gehäuseoberteil ausbauen., so dass du an die Displaybefestigungen und Kabel gelangen kannst.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
Drehe die zehn Schrauben heraus.
Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
Stelle den Laptop mit geöffnetem Display vor dich.
Finde die vier 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Displayhalterungen am Gehäuseunterteil befestigen.
Drehe die vier Schrauben heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am linken Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
