Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus.
    • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
    • Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
    • Drehe die zehn Schrauben heraus.
    • Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
  2. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
    • Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
  3. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, welche das Gehäuseoberteil festhalten.
  4. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
    • Das Gehäuseoberteil ist noch mit drei Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Hebe es vorsichtig hoch, so dass diese nicht beschädigt werden.
    • Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
    • Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
  5. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stelle den Laptop mit geöffnetem Display vor dich.
    • Finde die vier 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Displayhalterungen am Gehäuseunterteil befestigen.
    • Drehe die vier Schrauben heraus.
  6. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Anschluss heraus.
  7. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am linken Displaykabelstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe das Displaykabel vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
  8. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es vom Gerät ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Landon Epps
982 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G11
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,000
