Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Austausch des RAM ist eine einfache Möglichkeit den Yoga 11S schneller zu machen. Achte darauf, dass das neue RAM kompatibel ist, bevor du es einbaust.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
Drehe die zehn Schrauben heraus.
Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
Finde das RAM Modul.
Finde die Rasten auf beiden Seiten des Moduls.
Drehe beide Rasten gleichzeitig nach außen, damit das Modul frei wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Excelente… easy and simply.
At Step 3. Replace the memory now that it is exposed. You don't have to do steps 4-5, I don't think you have to remove the 10 small screws either.
Just the Philips under the foot tabs and carefully remove the keyboard, pull the tabs back that secure the memory and replace with new memory.
