Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus.
    • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
    • Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
    • Drehe die zehn Schrauben heraus.
    • Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
  2. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
    • Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
  3. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, welche das Gehäuseoberteil festhalten.
  4. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
    • Das Gehäuseoberteil ist noch mit drei Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Hebe es vorsichtig hoch, so dass diese nicht beschädigt werden.
    • Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
    • Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
  5. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege das Gehäuseoberteil auf das Trackpad und die Tastatur, so dass das Innere nach oben zeigt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel des Trackpads aus seinem Anschluss heraus.
  6. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am Gehäuseoberteil befestigen.
    • Drehe die Schrauben heraus.
  7. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gehäuseoberteil um, so dass die Tastatur nach oben zeigt.
    • Drücke das Trackpad vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Landon Epps
982 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G11
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,116
