Einleitung
Um das Trackpad auszutauschen, musst du das Gehäuseoberteil ausbauen. Das Gehäuseoberteil enthält das Trackpad und die Tastatur, aber nur das Trackpad lässt sich ersetzen.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
Drehe die zehn Schrauben heraus.
Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
Lege das Gehäuseoberteil auf das Trackpad und die Tastatur, so dass das Innere nach oben zeigt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel des Trackpads aus seinem Anschluss heraus.
Finde die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am Gehäuseoberteil befestigen.
Drehe die Schrauben heraus.
Drehe das Gehäuseoberteil um, so dass die Tastatur nach oben zeigt.
Drücke das Trackpad vorsichtig heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
