Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Display Probleme macht, befolge diese Schritte, um es auszubauen und durch ein neues zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schalte dein Gerät unbedingt aus, bevor du es auseinanderbaust.
Suche die kleine Lasche, die mit dem Schloss-Symbol oben rechts an deinem IdeaTab über den Lautstärkereglern markiert ist. Öffne diese Lasche vorsichtig mit deinem Fingernagel.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000), entferne die 3,5 mm Schraube und lege sie beiseite.
Beginne damit, die Rückabdeckung vorsichtig mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug am Ladeanschluss vom Gehäuse zu lösen. Fahre damit fort, den Rand der Rückabdeckung auf der rechten Seite aufzuhebeln.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug um das gesamte Gerät herum, um die restlichen Kunststoffclips zu lösen und die Rückabdeckung abzunehmen.
Suche die Lautstärketaste an der rechten Seite des Tablets.
Schiebe die Lautstärketaste nach oben, um sie zu entfernen.
Entferne die 7 silbernen M1,4 3,5 mm Schrauben von der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne als Nächstes die schwarze M1,4 4,1 mm Schraube mit demselben Schraubendreher.
Nimm die Rückplatte vorsichtig vom Gerät ab.
Suche die Ein-/Aus-Taste oben rechts am Tablet.
Schiebe die Taste nach oben, um sie zu entfernen.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Batteriekabel von der Hauptplatine zu trennen. Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das weiße Kunststoffteil und ziehe es vorsichtig nach oben.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Batterie aus dem Gerät zu lösen, indem du die Batterie an allen Seiten anhebst. Dadurch wird die Batterie vom Klebstoff getrennt.
Suche den Mechanismus für den Lautstärkeregler.
Der Mechanismus für den Lautstärkeregler wird als FPC bezeichnet und ist am Rahmen des Geräts angeklebt. Entferne ihn, indem du ihn mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug abhebelst.
Entferne das FPC links vom Mechanismus für den Lautstärkeregler auf dieselbe Weise.
Suche den Power-Button-Mechanismus.
Entferne den Power-Button-Mechanismus, indem du ihn mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug abhebelst.
Entferne die kreisförmige Motoreinheit, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette nach oben ziehst.
Suche das Bauteil mit dem aufgedruckten QR-Code.
Um dieses Bauteil abzuklemmen, musst du es zuerst vom weißen Stecker lösen.
Um es vom Stecker zu lösen, drehe das schwarze Teil mit einer Pinzette vorsichtig um 90 Grad nach oben.
Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, können die orangefarbenen Kabel aus den Steckern entfernt werden. Ziehe die orangefarbenen Kabel mit einer Pinzette horizontal aus dem weißen Stecker heraus.
Suche das orangefarbene Kabel rechts vom Akkufach.
Um dieses Bauteil zu trennen, musst du es zuerst vom weißen Stecker lösen. Hebe das schwarze Teil mit einer Pinzette an und drehe es um 90 Grad, sodass es nach oben zeigt.
Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, können die orangefarbenen Kabel aus den Steckern entfernt werden. Ziehe die orangefarbenen Kabel mit einer Pinzette horizontal aus dem weißen Stecker.
Entferne die zwei 3,5 mm M1.4-Kreuzschlitzschrauben von der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) und lege sie beiseite.
Suche die Audio-Einheit oben rechts im Gerät.
Entferne die Audio-Einheit, indem du die Pinzette in die runde Öffnung im schwarzen Kunststoffgehäuse steckst und sie nach oben ziehst.
Suche das Mikrofon an der Unterseite des Geräts.
Entferne das Mikrofon aus seiner Halterung, indem du mit einer Pinzette die schwarzen und roten Kabel zusammen mit dem Mikrofon nach oben ziehst.
Die Hauptplatine ist nun vollständig vom Gerät gelöst. Hebe die Hauptplatine vorsichtig vom Gerät ab und lege sie auf eine gepolsterte Oberfläche.
Die Bildschirmeinheit kann nun ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
This dose NOT tell you how to replace the screen. Just how to take the board out and battery, Useless.
Bob, it looks like the display assembly should be the last remaining component at the end of the guide—is that not correct? If you are looking to replace an individual display component, such as the digitizer glass, then yes that will require a different approach.
I too wonder how the LCD display and digitizer --machine has both come out. Do you pry them out from the front or back. The article stops at the wrong place. How do the screens actually come out.
It appears that you have to turn over the unit and with a heat gun go around the edges and separate the digitizerscreen from the LCD. I guess they are two separate screens.. I am hoping the person who wrote this article will continue and show how this is done.
tienen el diagrama?
