Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Ausbau des Akkus ist einfach. Du musst nur die Rückabdeckung und die Abdeckung der Hauptplatine entfernen und ein Kabel lösen! Fangen wir an!
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die kleine Verriegelungslasche, die mit dem Schloss-Symbol oben rechts an deinem IdeaTab über den Lautstärkereglern gekennzeichnet ist. Löse diese Lasche vorsichtig mit deinem Fingernagel.
Entferne die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
Beginne damit, das hintere Gehäuseteil mit deinem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom vorderen Gehäuseteil abzuhebeln, indem du dort ansetzt, wo sich die Schraube befand.
Suche die schwarze Rückplatte über dem Akku.
Entferne die sieben silbernen 3,5-mm-Schrauben von der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Entferne als Nächstes die schwarze 4,1-mm-Schraube mit demselben Schraubendreher.
Nimm die Rückplatte vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne die Batteriekabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine. Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das weiße Kunststoffteil und hebe es an.
Verwende erneut das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku im Gerät zu lockern, indem du ihn an allen Seiten anhebst. Dadurch löst sich der Akku vom Klebstoff.
Lege den Akku vorsichtig beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
