Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bevor du beginnst, suche dir eine statikfreie Umgebung und einen Tisch mit ausreichend Arbeitsfläche. Stelle außerdem sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, bevor du versuchst, die Bauteile im Gerät auszutauschen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die kleine Verriegelungslasche, die mit dem Schloss-Symbol oben rechts an deinem IdeaTab über den Lautstärkereglern gekennzeichnet ist. Löse diese Lasche vorsichtig mit deinem Fingernagel.
Entferne die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
Beginne damit, das hintere Gehäuseteil mit deinem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom vorderen Gehäuseteil abzuhebeln, indem du dort ansetzt, wo sich die Schraube befand.
Suche die schwarze Rückplatte über dem Akku.
Entferne die sieben silbernen 3,5-mm-Schrauben von der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Entferne als Nächstes die schwarze 4,1-mm-Schraube mit demselben Schraubendreher.
Nimm die Rückplatte vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne die Batteriekabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine. Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das weiße Kunststoffteil und hebe es an.
Verwende erneut das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku im Gerät zu lockern, indem du ihn an allen Seiten anhebst. Dadurch löst sich der Akku vom Klebstoff.
Lege den Akku vorsichtig beiseite.
Suche den Lautstärkeregler an der rechten Seite des Tablets.
Schiebe den Lautstärkeregler nach oben, um ihn zu entfernen.
Oben links am Gerät befindet sich ein Power-Button, der dem Lautstärkeregler ähnelt. Entferne ihn, indem du den Button nach oben schiebst.
Suche den Lautstärkeregler-Mechanismus, auch FPC genannt.
Das FPC ist am Rahmen des Geräts festgeklebt. Entferne es, indem du es mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug abhebelst.
Entferne das FPC, das sich links neben dem FPC des Lautstärkereglers befindet.
Suche den Power-Button-FPC.
Entferne den Power-Button-FPC, indem du ihn mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug abhebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die runde Motoreinheit, indem du vorsichtig daran ziehst und sie mit einer Pinzette anhebst.
Suche das Bauteil mit dem aufgedruckten QR-Code.
Um dieses Bauteil abzuklemmen, musst du es zuerst vom weißen Stecker lösen.
Um es vom Stecker zu lösen, klappe das schwarze Teil mit einer Pinzette vorsichtig in einem 90-Grad-Winkel nach oben.
Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, können die orangefarbenen Kabel aus den Steckern entfernt werden. Ziehe die orangefarbenen Kabel mit einer Pinzette waagerecht aus dem weißen Stecker heraus.
Suche das orangefarbene Kabel rechts vom Akku-Fach.
Um es vom Stecker zu lösen, drehe das schwarze Teil am Stecker mit einer Pinzette vorsichtig um 90 Grad nach oben.
Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, lassen sich die orangefarbenen Kabel aus den Steckern lösen. Ziehe das orangefarbene Kabel mit einer Pinzette waagerecht aus dem weißen Stecker heraus.
Entferne die zwei 3,5 mm M1.4 Kreuzschlitzschrauben von der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
Suche die Audiobaugruppe oben rechts im Gerät.
Entferne die Audiobaugruppe, indem du die Pinzette in das kreisförmige Loch im schwarzen Kunststoffgehäuse einführst und sie nach oben ziehst.
Suche das Mikrofon an der Unterseite des Geräts.
Entferne das Mikrofon aus seiner Vertiefung, indem du mit einer Pinzette an den schwarzen und roten Kabeln ziehst und das Mikrofon mit herausnimmst.
Die Hauptplatine ist jetzt vollständig vom Gerät gelöst. Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gerät und lege sie auf eine gepolsterte Oberfläche.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
