Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.771
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn du wieder Musik hören oder Netflix mit Ton schauen möchtest, folge diesen Schritten, um deine defekte Kopfhörerbuchse auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät unbedingt aus, bevor du es auseinanderbaust.
      • Suche die kleine Verriegelungslasche, die mit dem Schloss-Symbol oben rechts an deinem IdeaTab über den Lautstärkereglern gekennzeichnet ist. Löse diese Lasche vorsichtig mit deinem Fingernagel.
      • Entferne die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
      • Beginne damit, das hintere Gehäuseteil mit deinem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom vorderen Gehäuseteil abzuhebeln, indem du dort ansetzt, wo sich die Schraube befand.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die schwarze Rückplatte über dem Akku.
      • Entferne die sieben silbernen 3,5-mm-Schrauben von der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      • Entferne als Nächstes die schwarze 4,1-mm-Schraube mit demselben Schraubendreher.
      • Nimm die Rückplatte vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die Batteriekabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine. Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das weiße Kunststoffteil und hebe es an.
      • Verwende erneut das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Akku im Gerät zu lockern, indem du ihn an allen Seiten anhebst. Dadurch löst sich der Akku vom Klebstoff.
      • Lege den Akku vorsichtig beiseite.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den Lautstärkeregler-Mechanismus.
      • Der Lautstärkeregler-Mechanismus wird als FPC bezeichnet und ist am Rahmen des Geräts angeklebt. Entferne ihn, indem du ihn mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug abhebelst.
      • Entferne das FPC links neben dem Lautstärkeregler-Mechanismus auf die gleiche Weise.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche den Power-Button-Mechanismus.
      • Entferne den Power-Button-Mechanismus, indem du ihn mit einer Pinzette oder einem Öffnungswerkzeug aufhebelst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die runde Motoreinheit, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche das Bauteil mit dem aufgedruckten QR-Code.
      • Um dieses Bauteil zu trennen, musst du es zuerst vom weißen Stecker lösen.
      • Um es vom Stecker zu lösen, drehe das schwarze Teil mit einer Pinzette vorsichtig um 90 Grad, sodass es nach oben zeigt.
      • Auf dem weißen Stecker könnte sich ein gelber Mylar-Aufkleber befinden. Ziehe den Aufkleber ab und mache weiter.
      • Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, können die orangen Kabel von den Steckern entfernt werden. Ziehe die orangen Kabel mit einer Pinzette horizontal aus dem weißen Stecker heraus.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche das orangefarbene Kabel rechts vom Akkufach.
      • Um diese Komponente abzuklemmen, musst du sie zuerst vom weißen Stecker lösen. Hebe das schwarze Teil mit einer Pinzette an und drehe es um 90 Grad, sodass es nach oben zeigt.
      • Möglicherweise befindet sich ein gelber Mylar-Aufkleber auf dem weißen Stecker. Ziehe den Aufkleber ab und fahre fort.
      • Sobald das schwarze Teil nach oben zeigt, können die orangefarbenen Kabel aus den Steckern entfernt werden. Ziehe das orangefarbene Kabel mit einer Pinzette waagerecht aus dem weißen Stecker heraus.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden M1,4 3,5 mm Schrauben von der Systemplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche die Audio-Baugruppe oben rechts am Gerät.
      • Entferne die Audio-Baugruppe, indem du die Pinzette in das runde Loch im schwarzen Kunststoffgehäuse einsetzt und nach oben ziehst.
      • Lege das Bauteil beiseite und du bist fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,771
