Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
6.012
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Hier findest du einige einfach zu befolgende Schritte, wie du den Power-Button und die Lautstärkeregler deines Tablets austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen, Power-Button und Lautstärkeregler: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen, Power-Button und Lautstärkeregler: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen, Power-Button und Lautstärkeregler: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät unbedingt aus, bevor du es auseinanderbaust.
      • Suche die kleine Verriegelungslasche, die rechts oben an deinem IdeaTab über den Lautstärkereglern mit einem Schloss-Symbol markiert ist. Löse diese Lasche vorsichtig mit deinem Fingernagel.
      • Entferne die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
      • Heble die Rückseite mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig von der Vorderseite ab. Beginne dabei an der Stelle, an der sich zuvor die Schraube befand.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den Lautstärkeregler an der rechten Seite des Tablets.
      • Schiebe den Lautstärkeregler nun vorsichtig nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche die schwarze Abdeckplatte oberhalb des Akkus.
      • Entferne die 7 silbernen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Abdeckplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne als Nächstes mit demselben Schraubendreher die schwarze 4,1 mm Schraube.
      • Entferne vorsichtig die Abdeckplatte vom Gerät.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaTab A1000L Power-Button und Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche den Power-Button in der oberen rechten Ecke deines Geräts.
      • Schiebe den Button vorsichtig nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 6,012
