Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Lenovo IdeaTab nicht mehr richtig lädt, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen. Diese Reparaturanleitung dient als Grundlage für alle Reparaturen an deinem IdeaTab S2109A-F.
In dieser Anleitung wirst du die folgenden Bauteile entfernen:
- Rückseitige Abdeckung
- Akku
Lege dein benötigtes Werkzeug und einen neuen Akku für dein Tablet bereit. Plane etwa 10 bis 15 Minuten für diese Aufgabe ein.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Tablet auf den Bildschirm und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Übe mit dem Werkzeug leichten Druck auf das Tablet aus, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Greife den Akku und hebe ihn vorsichtig an. Dabei wird ein rot-schwarzes, gewickeltes Kabel sichtbar.
Ziehe den Akku vorsichtig, bis das Kabel straff sitzt.
Halte den Akku vorsichtig mit einer Hand fest, während du mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand die beiden Kabel nahe dem Anschlusspunkt greifst.
Ziehe mit den Fingern fest an den schwarzen und roten Kabeln, aber reiße nicht so stark daran, dass das Tablet beschädigt wird.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Folks this is not easy! The first thing that happened, my screen broke. Then it took about thirty minutes to finally get the back off and the on-off swithch was damaged. Take it to a shop and let them do the damage, then its up to them to pay for it or replace it. I’m now out a s2109 Lenovo tablet because the instructions said easy. Maybe his was. This one sure as heck was not!!
Theres some screws missing from the directions, under the speakers and in a hole along one side. Tiny torx on the side.
