Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eine defekte Hauptplatine kann zu einer Vielzahl von Leistungsproblemen führen.
In dieser Anleitung werden wir Folgendes entfernen:
- Hauptplatine
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Tablet auf den Bildschirm und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Übe mit dem Werkzeug leichten Druck auf das Tablet aus, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Greife den Akku und hebe ihn vorsichtig an. Dabei wird ein rot-schwarzes, gewickeltes Kabel sichtbar.
Ziehe den Akku vorsichtig, bis das Kabel straff sitzt.
Halte den Akku vorsichtig mit einer Hand fest, während du mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand die beiden Kabel nahe dem Anschlusspunkt greifst.
Ziehe mit den Fingern fest an den schwarzen und roten Kabeln, aber reiße nicht so stark daran, dass das Tablet beschädigt wird.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Suche die lange, L-förmige Hauptplatine; eine Kupferfolie verläuft über den Großteil ihrer Länge.
Entferne die 10 2 mm PH00-Schrauben an den Kanten der Hauptplatine mit einem PH00-Schraubendreher.
Trenne zuerst den goldenen Stecker, indem du die Lasche daran nach oben hebst und ihn an der Lasche herausziehst.
Während du die Hauptplatine anhebst, wirst du zwei weitere Anschlüsse bemerken: einen in der Nähe des Ein-/Ausschalters und einen am I/O Board.
Löse jeden Anschluss mit nur leichtem Zug nach oben, während du die Hauptplatine umdrehst.
Um die Hauptplatine zu trennen, muss noch eine letzte Verbindung gelöst werden.
Klappe die hintere Verriegelung dieses Steckers nach oben. Das orangefarbene Flachbandkabel sollte dann mühelos herausrutschen und die Platine damit trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
