Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du eine microSD-Karte eingelegt hast und dein Gerät nicht erkennt, dass die SD-Karte eingesetzt wurde, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Leser vor. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das I/O-Panel entfernst, um dieses Problem zu beheben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Tablet auf den Bildschirm und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Übe mit dem Werkzeug leichten Druck auf das Tablet aus, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Greife den Akku und hebe ihn vorsichtig an. Dabei wird ein rot-schwarzes, gewickeltes Kabel sichtbar.
Ziehe den Akku vorsichtig, bis das Kabel straff sitzt.
Halte den Akku vorsichtig mit einer Hand fest, während du mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand die beiden Kabel nahe dem Anschlusspunkt greifst.
Ziehe mit den Fingern fest an den schwarzen und roten Kabeln, aber reiße nicht so stark daran, dass das Tablet beschädigt wird.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Entferne die zehn 2 mm langen, schwarzen Schrauben von den Rändern der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Trenne den goldenen Stecker, indem du den Riegel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug anhebst.
Ziehe die L-förmige Platine nach oben.
Die unteren und oberen Verbindungspunkte sollten sich lösen.
Entferne die sieben 2 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprecher halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die getrennten Lautsprecher aus ihrer Position.
Greife das rote und schwarze Kabel mit deinem Zeigefinger und Daumen.
Entferne die zwei 2 mm Schrauben, die sich an der Oberseite des Panels befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die einzelne 2 mm große Schraube an der Vorderseite der Abdeckung mit einem Torx-T4-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Beginne damit, das Panel wieder an seinen vorgesehenen Platz zu setzen und jede Schraube einzusetzen. Fange mit der 2 mm Torx-T4-Schraube an und setze dann die zwei 2 mm PH00-Schrauben gemäß den Anweisungen ein.
