Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, die Kamera an einem Lenovo IdeaTab S2109A-F auszubauen und zu ersetzen. Wenn das Kamerabild deines Lenovo IdeaTab S2109A-F verzerrt oder rissig ist, ist diese Anleitung genau das Richtige für dich. Schalte vor Beginn den Akku des Tablets aus und lies dir die Anleitung zum Akku-Austausch durch. Während dieses Vorgangs müssen zahlreiche Schrauben entfernt werden. Achte bitte darauf und behalte den Überblick, während du diese Schritte ausführst.
Hinweis: Gehe bei diesem Austausch behutsam vor, um Schäden am Tablet zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Tablet auf den Bildschirm und verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Übe mit dem Werkzeug leichten Druck auf das Tablet aus, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Greife den Akku und hebe ihn vorsichtig an. Dabei wird ein rot-schwarzes, gewickeltes Kabel sichtbar.
Ziehe den Akku vorsichtig, bis das Kabel straff sitzt.
Halte den Akku vorsichtig mit einer Hand fest, während du mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand die beiden Kabel nahe dem Anschlusspunkt greifst.
Ziehe mit den Fingern fest an den schwarzen und roten Kabeln, aber reiße nicht so stark daran, dass das Tablet beschädigt wird.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Entferne die beiden 4 mm Schrauben von der rechten Seite des Gehäuses mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Suche die lange, L-förmige Hauptplatine.
Entferne die zehn 2 mm Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
Klappe den mittleren Verschluss mit einem großen Öffnungswerkzeug um, um einen goldenen Stecker freizulegen.
Ziehe den goldenen Stecker vorsichtig an der Lasche heraus.
Ziehe die L-förmige Platine nach oben, um die zwei Stecker an der Ober- und Unterseite der Platine zu lösen.
Greife den Kameraanschluss mit deinem Zeigefinger und Daumen.
Klemme die Kamera ab, indem du vorsichtig an diesem Kabel ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
