Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eleven 3.7 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover, showing the internal components.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to push the battery's bundled connector out of its socket.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six 4.6 mm screws that connect the screen hinge assembly.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the frame from the screen utilizing the iFixit opening tool.
  6. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove 4-2.7mm Philips size 0 screws from the screen utilizing the iFixit screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the screen.
  8. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement, Webcam: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the connector from the webcam.
  9. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Webcam Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to free the camera assembly from the adhesive.
Abschluss
Samaa Aldar
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S11G11
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 458
