Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the back panel is facing up.
    • Remove the single 6 mm screw from the L-shaped panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single 3 mm screw holding down the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently lift and disconnect the Wi-Fi card from the laptop.
Abschluss
Ikenna Uruakpa
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 478
